Вот мой список "горячих" клавиш. Знание их поможет намного увеличить скорость вашей работы в Фотошопе.
Многие комбинации могут быть вам уже известны.
Часто использыемые:
Ctrl + A - выделить ВСЕ
Ctrl + C - копировать
Ctrl + V - вставить
Ctrl + N - новый документ
Shift + Ctrl + N - новый слой
Ctrl + S - сохранить
Shift + Ctrl + S - сохранить как...
Alt + Shift + Ctrl + S - сохранить для Web
Ctrl + Z - вернуть назад
Alt + Ctrl + Z - вернуть на несколько шагов назад
Shift + Ctrl + Z - вернуть на шаг вперед
Ctrl (-) - уменьшение изображения
Ctrl (+) - увеличение изображения
Alt + Ctrl + 0 - натуральный размер изображения
Вызов часто используемых инструментов:
B - кисть
E - ластик
H - рука (то же действие выполняет "пробел")
L - лассо
M - выделение
P - перо
T - текст
V - перемещение
D - установить цвета черный/белый
X - поменять цвета местами
[ - уменьшает размер кисти
] - увеличивает размер кисти
Ctrl + T - свободная трансформация
Ctrl + D - снять выделение
Ctrl + U - окно цвет/насыщенность
Ctrl + Shift + U - обесцветить изображение
Ctrl + E - слить слой с нижним слоем
Shift + Ctrl + E - слить все слои
Ctrl + I - инвертировать цвета
Ctrl + Shift + I - инвертировать выделение
____________________________________________________________________________________________________________________
1.Работа с меню
Actual Pixel (Реальный размер) - <Ctrl>+<Alt>+<0>
Auto Levels (Автоуровни) - <Ctrl>+<Shift>+<L>
Передвинуть слой вверх - <Ctrl>+<]>
Установить слой сверху - <Cirl>+<Shift>+<]>
Очистить - < Backspace > или < Delete >
Закрыть - <Ctrl>+<W> или <Ctrl>+<F4>
Color Balance (Цветовой баланс) - <Ctrl>+<B>
Color Balance, прежняя установка - <Ctrl>+<Alt>+<B>
Сору (Копирование) - <Ctrl>+<C> или <F3>
Copy Merged (Копир. со слиянием) - <Ctrl>+<Shift>+<C>
Curves (Кривые) - <Ctrl>+<M>
Curves, последние установки - <Ctrl>+<Alt>+<M>
Cut (Вырезать) - <Ctrl>+<X> или <F2>
Desaturate (Уменьшить насыщенность) - <Ctrl>+<Shift>+<U>
Exit (Выйти) - <Ctrl>+<Q> или <Alt>+<F4>
Fade Filter (Ослабить фильтрацию) - <Ctrl>+<Shift>+<F>
Растушевать выделенную область - <Ctrl>+<Alt>+<D> или <Shift>+<F6>
Fill (Заливка) - <Shift>+<Backspace> или <Shift>+<F5>
Заливка из предыдущих состояний - <Ctrl>+<Alt>+<Backspace>
Повторить фильтрацию с последними установками - <Ctrl>+<F>
Повторить фильтрацию с новыми установками - <Ctrl>+<Alt>+<F>
Screen (По размерам экрана) - <Ctrl>+<0>
Free Transform (Свободное преобразование) - <Ctrl>+<T>
Gamut Warning (Предупреждение о выходе из диапазона) - <Ctrl>+<Shift>+<Y>
Отобразить/скрыть сетку - <Ctrl>+<">
Сгруппировать с предыдущим слоем - <Ctrl>+<G>
Отобразить/скрыть направляющие - <Ctrl>+<;>
Оглавление справки - <F1>
Контекстная справка - <Shift>+<F1>
Скрыть края выделения - <Ctrl>+<H>
Скрыть дорожку - <Ctrl>+<Shift>+<H>
Hue/Saturation (Тон/Насыщенность) - <Ctrl>+<U>
Hue/Saturation (Тон/Насыщенность), прежние установки - <Ctrl>+<Alt>+<U>
Размер изображения - <F11>
Инвертировать выделение - <Ctrl>+<Shift>+<j> или <Shift>+<F7>
Invert (Инвертировать) - <Ctrl>+<I>
Layer>New>Layer Via Copy (Слой>Создать>Слой посредством копирования) - <Ctrl>+<J>
Layer>New>Layer Via Cut (Слой>Создать>Слой посредством вырезания) - <Ctrl>+<Shift>+<J>
Levels (Уровни) - <Ctrl>+<L>
Levels (Уровни), прежние установки - <Ctrl>+<Alt>+<L>
Зафиксировать направляющие - <Ctrl>+<Alt>+<;>
Merge Visible (Слияние видимых слоев) - <Ctrl>+<Shift>+<E>
Merge Down (Слияние с нижележащим) - <Ctrl>+<E>
New (Новый) - <Ctrl>+<N>
New (Новый), установки по умолчанию - <Ctrl>+<Alt>+<N>
Новый слой - <Ctrl>+<Shift>+<N>
Open (Открыть) - <Ctrl>+<0>
Open As (Открыть как) - <Ctrl>+<Alt>+<0>
Открыть изображение, которое редактировалось последним - <Alt>+<Р>+<клавиши цифровой клавиатуры> (от<1>до<4>)
Page Setup (Параметры страницы) - <Ctrl>+<Shift>+<P>
Paste (Вставить) - <Ctrl>+<V> или <F4>
Paste Into (Вставить в) - <Ctrl>+<Shift>+<V>
Preferences (Установки) - <Ctrl>+<K>
Preferences (Установки), последняя вкладка - <Ctrl>+<Alt>+<K>
Предварительный просмотр CMYK Print (Печать) - <Ctrl>+<Y> <Ctrl>+<P>
Redo (Повторить операцию) - <Ctrl>+<Z>
Revert (Возврат) - <F12>
Отобразить/скрыть линейки - <Ctrl>+<R>
Save (Сохранить) - <Ctrl>+<S>
Save as (Сохранить как) - <Ctrl>+<Shift>+<S>
Сохранить копию - <Ctrl>+<Alt>+<S>
Select All (Выделить все) - <Ctrl>+<A>
Select none (Отменить выделение) - <Ctrl>+<D>
Переместить слой назад - <Ctrl>+<[>
Сделать слой последним - <Ctrl>+<Shift>+<[>
Шаг назад - <Ctrl>+<Alt>+<Z>
Шаг вперед - <Ctrl>+<Shift>+<Z>
Привязать к сетке - <Ctrl>+<Shift>+<">
Привязать к направляющим - <Ctrl>+<Shift>+<;>
Undo (Отменить операцию) - <Ctrl>+<Z>
Разгруппировать слои - <Ctrl>+<Shift>+<G>
Увеличить - <Ctrl>+<+>
Уменьшить - <Ctrl>+<->
2. Работа с цветом
Выбрать основной цвет из изображения - <Alt>+щелчок инструментом рисования или "Пипетка"
Выбрать цвет фона из изображения - <Alt>+щелчок инструментом "Пипетка"
Отобрать цвет в изображении - Щелчок инструментом выборки цвета
Удалить цветовую выборку - <Alt>+щелчок на удаляемой цветовой выборке инструментом выборки цвета
Отобразить/скрыть палитру Color (Цвет) - <F6>
Выбрать цвет переднего плана в линейке цветов внизу палитры Color (Цвет) - Щелчок на линейке цветов
Выбрать цвет фона в линейке цветов внизу палитры Color (Цвет) - <Alt>+щелчок на линейке цветов
Сменить цветовую панель - <Shift>+щелчок на цветовой панели
Задать новую цветовую панель - Щелчок правой кнопкой мыши на цветовой панели или <Ctrl>+щелчок для открытия диалогового окна
Выбрать цвет переднего плана в каталоге Swatches (Образцы) - Щелчок на образце
Выбрать цвет фона в каталоге Swatches (Образцы) - <Alt>+щелчок на образце
Удалить образец цвета из каталога Swatches (Образцы) - <Alt>+щелчок на образце
Заменить образец основным цветом - <Shift>+щелчок на образце
Ввести новый образец цвета в каталог Swatches (Образцы) - Щелчок на свободном месте каталога или <Shift>+<Alt>+щелчок на образце
Заполнить выделение или слой цветом переднего плана - <Alt>+<Backspace>
Заполнить слой цветом переднего плана, сохранив прозрачность - <Shift>+<Alt>+<Backspace>
Заполнить выделение на фоновом слое цветом фона - <Backspace> или <Delete>
Заполнить выделение на любом слое цветом фона - <Ctrl>+<Backspace>
Заполнить слой цветом фона, сохранив прозрачность - <Ctrl>+<Shift>+<Backspace>
Заполнить выделение исходным состоянием в палитре предыдущих состояний - <Ctrl>+<Alt>+<Backspace>
Открыть диалоговое окно Fill (Заполнение) - <Shift>+<Backspace> или <Shift>+<F5>
3. Выделение
Выделить все - <Ctrl>+<A>
Отменить выделение - <Ctrl>+<D>
Восстановить выделение после деселектирования - <Ctrl>+<Shift>+<D>
Включить/выключить режим выделения - <Ctrl>+<H>
Инвертировать выделение - <Ctrl>+<Shift>+<I> или <Shifl>+<F7>
Сменить инструмент выделения области (включая инструмент кадрирования) - <Alt>+щелчок на значке инструмента выделения области
Переключение между инструментами выделения прямоугольной и эллиптической области - <Shift>+<M>
Выделение области движением из центра наружу - <Alt>+перетаскивание
Ограничение области квадратом или кругом - Вычерчивая форму, удерживать нажатой клавишу <Shift>
Перемещение выделяемой области в ходе ее вычерчивания - < Пробел>
Смена инструмента из семейства "Лассо" - <Alt>+щелчок на значке инструмента "Лассо", или <Shift>+<L>
Добавить угол к контуру выделения с прямыми сторонами - <Alt>+щелчок инструментом "Лассо", или щелчок инструментом "Лассо" в режиме многоугольника
Добавить точку к магнитному выделению - Щелчок инструментом "Магнитное лассо"
Удалить последнюю точку, добавленную инструментом "Магнитное лассо" - <Backspace>
Увеличить или уменьшить ширину "Магнитного лассо - <[>или <]>
Закрыть выделение инструментом "Лассо" в многоугольном или магнитном режиме - Щелкнуть дважды соответствующим инструментом "Лассо", или <Enter>
Закрыть выделение инструментом "Лассо" в магнитном режиме с прямым сегментом - <Alt>+двойной щелчок, или <Alt>+<Enter>
Отменить выделение инструментом "Лассо" в многоугольном или магнитном режиме - <Esc>
Добавить к выделенной области - <Shift>+перетаскивание, или <Shift>+щелчок инструментом выделения
Вычесть из выделенной области - <Alt>+перетаскивание, или <Alt> +щелчок инструментом выделения
Оставить пересечение выделенных областей - <Shift>+ <Alt>+перетаскивание, или <Alt>+<Shift>+щелчок инструментом выделения
Добавить в выделенную область контуры символов - <Shift>+щелчок текст-маской
Вычесть из выделенной области контуры символов - < Alt >+ щелчок текст- маской
Пересечение контуров символов с выделением <Shift>+ <Alt>+щелчок текст-маской
Активировать инструмент "Перемещение" - <V>, или нажать и удерживать <Ctrl>
Переместить выделение - Перетаскивание инструментом перемещения, или <Ctrl>+перетаскивание другим инструментом
Ограничить перемещение по вертикали или горизонтали - Перетаскивать выделение, удерживая <Shift>
Перемещать выделение с шагом в 1 пиксел - <Ctrl>+<клавиши управления курсором>
Перемещать выделение с шагом в 10 пикселов - <Ctrl>+<Shift>+<клавиши управления курсором>
Клонировать выделение - <Alt>+перетаскивание инструментом перемещения, или <Ctrl>+ <Alt>+перетаскивание другим инструментом
Клонировать выделение с шагом в 1 пиксел - <Ctrl>+<Alt>+<клавиши управлением курсором>
Клонировать выделение с шагом в 10 пикселов - <Ctrl> +<Shift>+<Alt>+<клавиши управления курсором >
Клонировать выделение в другое изображение - <Ctrl>+перетаскивание выделения из одного окна в другое
Переместить контур выделения без содержимого - Перетаскивание инструментом выделения
Перемещение контура выделения с шагом в 1 пиксел - <клавиши управления курсором> при активном инструменте выделения
Перемещение контура выделения с шагом в 10 пикселов - <Shift>+<клавиши управления курсором> при активном инструменте выделения
Копировать пустой контур выделения в другое изображение - Перетащить выделение из одного окна в другое инструментом выделения
Менять непрозрачность плавающего выделения - <Ctrl>+<Shift>+<F>
Paste Into (Вставить изображение в выделение) - <Ctrl>+<Shift>+<V>
Вставить изображение позади выделения - <Ctrl>+<Shift>+<Alt>+<V>
4. Преобразование и кадрирование
Выбрать инструмент кадрирования - <С>
Перемещение границ кадра - Перетаскивание внутри рамки
Изменение размеров кадра - Перетаскивание маркера рамки
Вращение кадра - Перетаскивание за пределами рамки
Принять кадр - Двойной щелчок внутри кадра, или <Enter>
Отменить кадр - <Esc>
Произвольное преобразование выделения или слоя - <Ctrl>+<T>
Дублировать выделение и произвольное преобразование - <Ctrt>+<Alt>+<T>
Перемещение изображения в режиме произвольного преобразования - Перетаскивание внутри границы
Перемещение начальной точки преобразования - Перетаскивание перекрестия
Изменение размеров изображения - Перетаскивание маркера рамки
Изменение размеров относительно начальной точки - <Alt>+перетаскивание маркера рамки
Вращение изображения (всегда относительно начальной точки) - Перетаскивание вне границы
Масштабирование относительно центральной точки - <Alt>+перетаскивание угла
Скос изображения - <Ctrl>+перетаскивание бокового маркера
Скос изображения вдоль определенной оси - <Ctrl>+<Shift>+перетаскивание бокового маркера
Скос изображения относительно начальной точки - <Ctrl>+<Alt>+перетаскивание бокового маркера
Скос изображения вдоль определенной оси относительно начальной точк - <Ctrl>+<Shift>+<Alt>+перетаскивание бокового маркера
Искажение изображения - <Ctrl>+перетаскивание углового маркера
Симметричное искажение противоположных углов - <Ctrl>+<Alt>+перетаскивание углового маркера
Ограниченное искажение для получения эффекта перспективы - <Ctrl>+<Shift>+перетаскивание углового маркера
Ограниченное искажение для получения эффекта симметричной перспективы - <Ctrl>+<Shift>+<Alt>+перетаскивание углового маркера
Применить указанное преобразование в режиме произвольного преобразования - Щелчок правой кнопкой мыши в окне изображения
Принять границы преобразования - Щелкнуть дважды внутри границ, или <Enter>
Отменить преобразование - <Esc>
Повторить последнее преобразование - <Ctrl>+<Shift>+<T>
Дублировать выделение и повторить последнее преобразование - <Ctrl>+<Shift>+<Alt>+<T>
5. Отмена и повторение операций
Отменить или повторить последнюю операцию - <Ctrl>+<Z>
Отменить операцию перед последней выполненной - <Ctrl>+<Alt>+<Z>
Повторить отмененную операцию - <Ctrl>+<Shift>+<Z>
Отменить до определенной точки - Щелчок на элементе в палитре предыдущих состояний
Продублировать ранее выполненную операцию - <Alt>+щелчок на элементе в палитре предыдущих состояний - Указать состояние, к которому следует вернуться, с помощью кисти предыдущих состояний - Щелчок перед элементом в палитре предыдущих состояний
Создать снимок из активного состояния - Щелчок на значке страницы внизу палитры предыдущих состояний
Создать дубликатное изображение из активного состояния - Щелчок на значке рамки внизу палитры предыдущих состояний
Возврат к запомненному изображению - <F12>, или щелчок на первом элементе в палитре предыдущих состояний.
6. Измерения, линейки и направляющие
Отобразить/скрыть палитру Info - <F8>
Изменить единицу измерения - Перетаскивание из раскрывающегося списка X, Y в палитре Info или двойной щелчок на линейке
Активировать инструмент "Измеритель" - <U>
Измерение расстояния и угла - Перетаскивание инструментом "Измеритель"
Перемещение измерительной линии - Перетаскивание измерительной линии
Изменение угла между двумя линиями (опция транспортира) - <Alt>+перетаскивание конечной точки
Отобразить/скрыть направляющие Создать направляющую - <Ctrl>+<;> Перетаскивание из линейки
Перемещение направляющей - Перетаскивание направляющей инструментом перемещения, или <Ctrl>+перетаскивание другим инструментом
Превращение вертикальной направляющей в горизонтальную и наоборот - Нажатие <Alt> при перетаскивании направляющей
Привязка направляющей к меткам на линейке - <Shift>+перетаскивание направляющей
Включить/выключить "намагниченность" направляющей - <Ctrl>+<Shift>+<;>
Зафиксировать/освободить направляющую - <Ctrl>+<Alt>+<;>
Включить/выключить "намагниченность" сетки - <Ctrl>+<Shift>+<">
Изменение цвета направляющих и шага сетки - <Ctrl>+двойной щелчок на направляющей
7. Редактирование и рисование
Открыть палитру Options - <Enter>, или двойной щелчок на значке инструмента
Установить курсор "перекрестие" - <Caps Lock>
Вернуть изображение в прежнее состояние Волшебным ластиком - <Alt>+перетаскивание ластиком
Активизировать инструмент "Карандаш", “Кисть" или "Аэрограф" - <N>, <B> или <J>
Смена инструмента семейства "Ластик" - <Alt>+щелчок на значке "Ластик" или <Shift>+<E>
Задание области для клонирования - < Alt >+ щелчок штампом
Смена типа штампа - <Alt>+щелчок на значке "Штамп", или <Shift>+<S>
Смена инструмента фокусировки - <Alt>+щелчок на значке инструмента фокусировки
Настройка резкости инструментом "Размытие" или размывка инструментом "Резкость" - <Alt>+перетаскивание
Погружение в цвет переднего плана при размазывании - <Alt>+перетаскивание инструментом "Палец"
Смена инструмента тонирования - <Alt>+щелчок на значке инструмента тонирования или <Shift>+<O>
Затемнить осветлителем или осветлить затемнителем - <Alt>+перетаскивание
Рисование или редактирование прямой линии - Щелчок, затем <Shift>+щелчок
Изменение непрозрачности , нажима или экспозиции с шагом в 1% - <клавиши цифровой клавиатуры> (от <1> до <0>)
Изменение непрозрачности, нажима или экспозиции в 1 % - Нажать две < клавиши цифровой клавиатуры > подряд
Выбрать режим кисти - Щелчок (правой кнопкой мыши) инструментом рисования или редактирования, или <Shift>+<Alt>+<буква>
Смена режимов кисти - <Shift>+<+>, или <Shift>+<->
Возврат в режим нормальной кисти - <Shift>+<Alt>+<N>
Отобразить или спрятать палитру Brushes (Кисти) - <F5>
Сменить форму кисти - <[>или <]>
Выбрать первую форму в палитре Brushes (Кисти) - <Shift>+<[>
Выбрать последнюю форму - <Shift>+<]> в палитре Brushes (Кисти)
Удалить форму из палитры Brushes (Кисти) - <Shift>+щелчок на форме кисти в палитре Brushes (Кисти)
Создать новую форму кисти - Щелчок на свободном месте в палитре Brushes (Кисти)
Редактировать форму кисти - Двойной щелчок на форме кисти в палитре Brushes (Кисти)
...УДАЧИ!
P.S. За найденые несоответствия прозьба отписываться!
Отредактировано Александр (22.11.2009 16:02:31)
