короче такой трабл который продолжается уже на третей проше! у мну не получается после разговора положить трубку я жму красную кнопку по 30 раз а разговор не заканчиается и приходится перезагружать тело !
еси ктонить знает как это устранит то плиз раскажите как респом не обижу!
немогу положить трубку !
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться116.05.2008 20:02:30
Поделиться218.05.2008 17:16:26
короче такой трабл который продолжается уже на третей проше! у мну не получается после разговора положить трубку я жму красную кнопку по 30 раз а разговор не заканчиается и приходится перезагружать тело !еси ктонить знает как это устранит то плиз раскажите как респом не обижу!
Раз перепрошивка не помогает значит дело в физическом косяке телефона! Попробуй взять у кого нибудь платку клавы и замени её! Либо погляди мож кнопку заело! Как чё дальше выдумаешь пиши! Подумаем!
Поделиться319.05.2008 00:14:51
А вообще кнопка работает??
Поделиться419.05.2008 21:51:34
>(DeM)<не с кнопкой все ок потому что она при нажатии выдает характерный звук типа что ты закончил разговор а на самом деле нифига!
Jahда кнопка отлично пашет!
Поделиться519.05.2008 22:01:56
S.T.E.R.A - Поробуй махнуть платку клавы либо разобрать, вытащить платку клавы, почистить, вставить, собрать!
Поделиться618.11.2009 14:40:18
S.T.E.R.A у меня на старом телефоне такая же проблема была...все дело в плате,попробуйте заменить либо почистить!!!))) ещо один вариант...не знаю как у вас,но у нас,в Беларуси,переодически такую ерунду устраивают сотовики,чтоб денег накрутить(правда после разгона успокоились)...другое дело,если вам звонили...
...кста писк кнопки нечего не озночает,если она сломона,то при сильном нажатии все ровно будет характерный звук!)))вот
