Выкладываю малёхую подборочку эльфов
Для 79R
Для 79R и 49R
Эльфы
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться117.04.2008 23:09:31
Поделиться220.04.2008 01:01:44
Сборка эльфоф от 18.04.08
Для тех кому лень самому собрать
эльфоф,выкладываю готовую сборку эльфоф:
Warning:Обязательно откатываем старые патчи,применяем те что из архива,иначе,при смене либы получите ребут и лишнее мотовство.Воизбежании проблем с откатом и применением,говорю сразу,я эти процедуры проводил FlashBackup 3.07
Две папки "ELF" и "ELFMENU" - их закидываем на флешку,кто не знает,надо поставить еще патчи
В папки "ELFMENU" папка "Main" со следующими эльфами:
-AutoLock.elf 1.2
Автоблокировка клавиатуры через определенный промежуток времени,только на раб.столе,файл конфигурации присутсвует.
-AutoRSMS.elf
При входящих смс происходит автоматическое нажатие на правую софт клавишу
-ElfRunner.elf 1.3
Аналог FBrowser,Путь к fbrowser.elf удалить. Прописать в Auto.run путь к ElfRunner.elf.Мне лично нравится этот эльф
-fbrowser.elf
Для ручного запуска эльфоф,прописать в авторане обязательно
-MotoCmd.elf
Файл менеджер,который передает все откуда захотите.Патч про передачу файлов по синезубу забываем.
-PDSBackuper.elf
Делает резерв зоны ПДС. Закачиваем эльф, запускаем,
жмем на теле 1,чтобы сделать бекап (будет звук).
2,чтобы проверить существование бекап-файла (будет звук: да/нет).
3,чтобы удалить бекап (будет звук: да/нет).
* или # чтобы закрыть эльф (будет звук).
-SeemEditor.elf 1.1
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset. Все значения задаются в шестнадцатитичной системе (HEX).
-ToneDBKiller.elf 1.1
При запуске выводит запрос на удаление файлов:
/a/mobile/audio/MyToneDB.db
/a/mobile/audio/TempToneDB.db
В случае подтверждения удаляет их и перезагружает телефон через 1,5 сек.
-Flex.elf
Папка "System" с эльфами:
-Battery.elf 1.1
Идикатор заряда батареи.
Конфиг присутствует.
Значения P в процентах :
Ели заряд батареи
<= P1 - светодиоды горят красным
<= P2 - оранджевый
<= P3 - жёлтый
<= P4 - салатовый
<= P5 - зелёный
К файлу прилагается Battery.cfg(выход по # + 3 + кр.кнопка).
-date2.2.elf
-Red Menu.elf 1.4
Меню выключения телефона.Обнаружена баги:глючно выключает телефон,не переходит в бут
Выключение=17
Перезагрузка=1
Переход в Boot=3
Выгрузить Java=1806
Вкл|Выкл Bluetooth=1783
-Fonarik.elf
Запускаем вручную,жмем на интелекиуальную клавишу,качелькой громкости регулируем яркость фонарика.Откат по #
-Illumination.elf 1.1
При нажатии на кнопки сверкают боковые деоды.Откат #6кр.кнопка.
только для E398
-Light.elf 1.8
Регулировка яркости дисплея,жмем 0 и качелькой громкости регулируем яркость дисплея.
только для E398,использует phone.db
Не стал ставить новую версию 1.9,так как возникают кофликты с патчем подстветка в яве
-Lightwp.elf
Эльф,меняющий картинку на рабочем столе при изменении внешнего освещения. Картинки берет из папки b/mobile/picture/edy/. Имя картинки xxxx.jpg, их количество - до 48, дальше замечаются глюки.(выхода не имеет).
-MidTransfer.elf 1.3
Передача ява-приложений по блютуз
+отображение имен с кирилицей
+отображение иконок
-Demon.elf
Описание не требует, взаимодействие с Red Menu
-RingStyleChanger.elf
Модификация эльфа RingStyleChanger 1.7.Меняет стиль оповещения на указанный по длинному нажатию #(срабатывает везде),откат *#отбой
-ServiceLight.elf
Светодиоды мигают каждю минуту синим цветом.Выход по #
-Setting.elf 1.1
Служит для изменеия значений в эльфе Light
-startwallpaper.elf
Эльф, меняющий картинку на рабочем столе при включении телефона.
-WPChanger.elf
Эльф, меняющий картинку на рабочем столе через определенное время. Картинки берет из папки b/mobile/picture/edy/(эту папку нужно кинуть по описанному пути). Имя картинки xxxx.jpg их количество - до 48, дальше замечаются глюки.
-stopwatch.elf
Секундомер(правда показывает ток сеукнды,но мне нравится)
-ChangeRStyle.elf
Смена стилей оповещения по времени.Конфиг это ChangeRStyle.txt,в нем три поля.в нем четыре значения.Первое дни недели,второе время,третье стиль,четвертое не знаю.Например,надо что каждый день в 17:20 стиль менялся на На улице. 1-7;17:20;1;k; Конфиг настроил под себя
Папка "Signs",там находятся ивенты - метки,которые я позаимствовал у mr.Voland`а,так как самому делать нет времени
/b/ELFMENU/Signs/Alarm/Event.elf - по удержанию 9 открывается будильник
/b/ELFMENU/Signs/Block/Event.elf - блокировка клавы по удержанию MENU
/b/ELFMENU/Signs/Bluetooth/Event.elf - по удержанию 1 вкл/выкл блютуз
/b/ELFMENU/Signs/Calendar/Event.elf - открывается календарь по удержанию 7
/b/ELFMENU/Signs/Java/Event.elf - удержание 2 - ява-киллер
/b/ELFMENU/Signs/Music/Event.elf - удержание 4 - мелодии
/b/ELFMENU/Signs/Pictures/Event.elf - 5 - картинки
/b/ELFMENU/Signs/Skins/Event.elf - 8 - скины
/b/ELFMENU/Signs/Lamp/Event.elf - 9 - фонарь
/b/ELFMENU/Signs/Video/Event.elf - 6 - видео
Папка "Tunes"
-Tunes.elf 2.1
Дополнительные данные в скине,просмотр содержимого плейлиста,воспроизведение после звонков
-CreaterDB.elf
Для создание плейлистов
Папка "Other"
-AutoRecord.elf
Эльф,записывающий телефонные разговоры. При ответе нужно нажать левую софт клавишу,а при наборе нужно успеть нажать ее до начала разговора.
-TalkClock.elf 1.5.1
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Папка "Games"
-block_v0.3fix
Обновленная версия тетриса
-qiche_v0.4
Гонки
-snake003
Змейка
-Tetris_1.0
Еще один тетрис
Либа работает со всеми эльфами
auto:
file://b/ELFMENU/Main/ElfRunner.elf
file://b/ELFMENU/System/Demon.elf
file://b/ELFMENU/System/ServiceLight.elf
file://b/ELFMENU/System/Light.elf
file://b/ELFMENU/System/DATE.ELF
file://b/ELFMENU/System/Event.elf
file://b/ELFMENU/System/ChangeRStyle.elf
file://b/ELFMENU/Main/AutoLock.elf
file://b/ELFMENU/Signs/Alarm/Event.elf
file://b/ELFMENU/Signs/Block/Event.elf
file://b/ELFMENU/Signs/Bluetooth/Event.elf
file://b/ELFMENU/Signs/Calendar/Event.elf
file://b/ELFMENU/Signs/Java/Event.elf
file://b/ELFMENU/Signs/Music/Event.elf
file://b/ELFMENU/Signs/Pictures/Event.elf
file://b/ELFMENU/Signs/Skins/Event.elf
file://b/ELFMENU/Signs/Lamp/Event.elf
file://b/ELFMENU/Signs/Video/Event.elf
Замечен баг.эльф флекс при попытке что то посмотреть ребутается
Берём отсюда
Взято с Letsmoto
Отредактировано Slavvy (20.04.2008 01:03:22)
Поделиться304.05.2008 01:00:28
Выкладываю свою универсальную подборку эльфов!
Big_Universal_Elf_Pack_v1.0
Данная подборка содержит 46 эльфов! Автор сборки >(DeM)<
Подборка была сделана 03.05.2008 для 79R и 49R баз (E398\E1, R373)
В авторане прописанны следующие эльфы
file://b/Elfmenu/Main/fbrowser.elf
file://b/Elfmenu/Other/REDandGREEN.elf
file://b/Elfmenu/Other/ServiceLight.elf
file://b/Elfmenu/Other/Demon.elf
file://b/Elfmenu/Other/TalkClock.elf
Способ установки прочтёте в архиве
Поделиться408.05.2008 19:05:38
Встречайте новинки
ElfRunner_1.4.1
Багфиксы
-СКАЧАТЬ-
SmsAlarm_1.1
Релиз
-СКАЧАТЬ-
Backuper
+ бекап СМС, Меток, Справочника, PDS
+ восстановление СМС, Меток
-СКАЧАТЬ-
Tunes 2.3
+ выбор дисков в файлбраузере
+ багфикс (утечка памяти)
+ Автосоздание плейлистов
+ Смена скинов из меню
+ Файлбраузер вынесен в главное меню
+ Воспроизведение папок и файлов через файлбраузер
+ Иконка iTunes в статус-строке (воспроизведение/пауза)
+ "Выход" на левой софт-клавише в главном меню
+ изменил имена (Skins - папка скинов, Playlists - папка плейлистов)
+ "Воспроизвести всё" убран из меню. Вместо него плейлист All.tpl
+ минимальный, максимальный и текущий уровни громкости при изменении громкости (вместо времени)
+ версия заменяющая корелет. запуск Tunes через пунк iTunes
CreatorDB перестал существовать.
Обновляем либу (либген от Мачо v2.2 и выше)
date_v3.3_fix
багфиксы
Tunes_2.3.zip
date_v3.3_fix.zip
Поделиться510.05.2008 14:28:20
Slavvy
спс -что-то новенькое
Поделиться622.11.2008 17:45:06
Свежие либы
E398_R373
49r_0.3 v5.0
79r v5.0
L7 ACR_RB
ACR_RB v4.9
